Application électrique : définition
Applications disponibles
Les applications électriques disponibles dans Flux sont les suivantes :
- Application Électro Statique (2D/3D)
- Application Conduction Électrique (2D/3D)
- Application Électro Harmonique (2D/3D)
- Application Électrique transitoire (2D/3D)
Les spécificités de ces applications sont présentées dans le chapitre Applications électriques : principes.
Définition
Pour une définition complète des conditions de modélisation, l'utilisateur doit définir un certain nombre de caractéristiques spécifiques listées dans les blocs suivants.
Potentiel de référence (2D/3D)
Dans une application électrique, la variable d'état est le potentiel électrique V. Pour que ce potentiel V soit entièrement défini, il faut imposer ce potentiel au moins en un point.
Le potentiel de référence peut être fixé :
- sur les limites du domaine d'étude, au niveau de la boîte infini (à l'infini) et sur les plans de symétrie à champ électrique normal
- dans le domaine, au niveau d'une région surfacique, linéique, ponctuelle de type potentiel imposé
Les possibilités proposées avec la définition de l'application sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Potentiel de référence (sur certaines limites du domaine d'étude) | |
| imposé | Le potentiel électrique V prend une valeur imposée à l'infini (au niveau de la boîte infini ) et sur plans de symétrie à champ électrique normal * La valeur du potentiel peut être constante ou décrite par formule avec paramètres entrée/sortie. |
| flottant | Le potentiel électrique V prend une valeur constante inconnue à l'infini (au niveau de la boîte infini) et sur plans de symétrie à champ électrique normal * |
Type domaine (spécificité 2D)
Pour une même description géométrique (dans le plan XY), il est possible de réaliser une étude 2D plane ou une étude axisymétrique. Ces deux possibilités sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Type de domaine d'étude | |
| 2D Plan | Le dispositif, représenté dans un plan de coupe XY, est supposé infiniment long dans une direction (La profondeur du dispositif est alors nécessaire pour le calcul des grandeurs globales telles que la force, le couple ou l'énergie électrique) |
| Axisymétrique | Le dispositif, représenté dans un plan de coupe XY, présente une symétrie de révolution autour de l'axe Y |
Type solveur (spécificité 2D)
Pour une même description géométrique et physique, il est a priori possible d'utiliser un des solveurs de Flux 2D ou un des solveurs de Flux 3D. Ces deux choix sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Solveur | |
| solveur de Flux 2D | La résolution est réalisée avec un solveur de Flux 2D (c'est le choix par défaut) |
| solveur de Flux 3D | Non disponible pour les applications électriques dans la version actuelle (9.30) |
