Bobine pour les applications machine tournante
Forme et dimensions
Les bobines pour les applications machine tournante sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Bobine selle de cheval | Bobine multi-selles de cheval |
Le dimensionnement d'une bobine selle de cheval est présenté sur un exemple dans le bloc suivant.
Exemple
Un exemple de bobine selle de cheval est présenté ci-dessous.
Une bobine selle de cheval est définie par les paramètres suivants :
               Angle d'ouverture de la partie droite : φ = 25°
               Angle d'ouverture de la partie cylindrique : ψ = 20°
               Longueur de la partie droite : L = 30
               Demi-hauteur intérieure de la selle : H = 30
               Rayon du cylindre porteur : R = 50
- Angle total de la selle sur le cylindre porteur : α = 80°
Sens du courant
Une bobine est définie dans un repère propre. Le sens du courant est lié à l'orientation de ce repère et la flèche sur l'image de la bobine définit le sens du courant positif dans la bobine.
Dans la bobine selle de cheval / multi-selles de cheval le sens du courant est trigonométrique autour d'un axe parallèle à l'axe OX.
