Ce qu'on peut modéliser avec Flux
Introduction
Au regard de ce qui a été dit précédemment, que peut-on modéliser avec Flux et comment ?
Régimes électriques et applications Flux 3D
Dans Flux, les différents « régimes électriques » correspondent à différentes applications physiques.
Les trois applications physiques disponibles sont les applications Electro Statique, Conduction Electrique, Electro Harmonique et Électrique transitoire. Les caractéristiques principales de ces applications sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Application | Description | Caractéristiques principales |
| Électro Statique | Étude de systèmes de charges électriques à l'équilibre. | |
| Conduction Électrique | Étude des courants électriques dans les milieux conducteurs sans prendre en compte les phénomènes magnétiques qui en résultent. | Régime permanent (courants continus) |
| Électro Harmonique | Étude des milieux diélectriques en régime permanent sinusoïdal en tenant compte des pertes diélectriques et/ou ohmiques. | Régime permanent (courants sinusoïdaux) |
| Électrique transitoire | Étude des milieux diélectriques en régime transitoire en tenant compte des pertes ohmiques | Régime transitoire |
Exemples
Des exemples de dispositifs étudiés sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Application | Exemples |
| Électro Statique | dispositifs haute tension, éclateurs, isolateurs, condensateur… |
| Conduction Électrique | fusibles en courant continu, chauffage par conduction… |
| Électro Harmonique | diélectriques imparfaits soumis à une tension alternative, couche de pollution conductrice |
| Électrique transitoire | dispositifs haute tension, câbles, transformateurs |
