Ce qu'on peut modéliser avec Flux
Introduction
Au regard de ce qui a été dit précédemment, que peut-on modéliser avec Flux et comment ?
Les échanges thermiques dans Flux
En ce qui concerne les échanges thermiques :
- seuls la conduction et le rayonnement sont modélisables dans Flux
- la convection , qui implique le transfert d'énergie par une partie d'un fluide, n'est pas directement modélisable dans Flux (prise en compte uniquement au niveau des frontières entre le dispositif et le fluide). Cela est aussi le cas du rayonnement à l'infini.
Régimes thermiques et applications Flux
Au niveau du logiciel Flux, les différents régimes thermiques correspondent à différentes applications physiques .
Les deux applications physiques disponibles sont les applications Thermique Permanent et Thermique Transitoire. Ces applications sont décrites dans le tableau ci-dessous.
| Le régime | est traité avec l'application … | Les sources thermiques sont … |
| permanent | Thermique Permanent | constantes dans le temps |
| transitoire | Thermique Transitoire | constantes dans le temps |
| variable | Thermique Transitoire | variables dans le temps |
