Chemin : définition (structure)
Définition d'un chemin
Un chemin est défini par :·
- un nom (et un commentaire)
- un ensemble mécanique (s'il existe)
- une liste de tronçons
Définition d'un tronçon
Un tronçon est défini par :·
- un type
- des caractéristiques spécifiques dépendant du type
- une région
- une discrétisation
- des attributs de couleur et visibilité
Nom
Le nom permettant l'identification du chemin est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Types de tronçons
Les types de tronçon proposés et les caractéristiques nécessaires pour leur description sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Type | Caractéristiques | |
| tronçon défini par 2 points | point origine (coordonnées) | point extrémité (coordonnées) |
| Type | Caractéristiques | |||||||||||
| arc défini par 3 points | point extrémité (coordonnées) | point extrémité (coordonnées) | point intermédiaire (coordonnées) | |||||||||
| arc défini par centre, rayon et angles | repère de définition | point centre (coordonnées) | rayon | angle origine angle extrémité | ||||||||
| chemin paramétré | repère de définition | fonctions (coordonnées dépendantes du paramètre) | variation du paramètre (minimum et maximum) |
| entité Ligne existante | ligne existante |
Il n'est pas possible de modifier un chemin.
