Composants couplage Eléments Finis : définition (structure)
Définition
Un composant couplage EF est défini par :
- un nom (et un commentaire)
- un modèle
- des caractéristiques spécifiques dépendant du modèle
- deux bornes (conducteur bobiné/massif 2 bornes) / N bornes (conducteur massif N bornes)
Nom
Le nom permettant l'identification du composant est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Le nom et le commentaire sont affichés par défaut dans la zone graphique proche du symbole.
Composants couplage EF : description
Les grandeurs caractéristiques nécessaires pour la description des composants couplage EF : conducteur bobiné, conducteur massif 2 bornes et conducteur massif N bornes, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Composant conducteur bobiné | Description |
| appartenant à un circuit | Valeur de la résistance en Ohm |
| avec un courant imposé | Valeur du courant en Ampère |
| Composant conducteur massif | Description |
| Conducteur massif 2 bornes | Information sur les symétries et périodicités |
| Conducteur massif N bornes | Information sur les symétries et périodicités |
