Composants R, L, C : définition (structure)
Définition
Un composant résistance, inductance ou capacité est défini par :
- un nom (et un commentaire)
- un modèle
- des caractéristiques spécifiques dépendant du modèle
- deux bornes
Nom
Le nom permettant l'identification du composant est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Le nom et le commentaire sont affichés par défaut dans la zone graphique proche du symbole.
Composants passifs : description
Les grandeurs caractéristiques nécessaires pour la description des composants passifs : résistance (R), inductance (L) et capacité (C), sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Composant | Description |
| Résistance | Valeur de la résistance en Ohm |
| Inductance | Valeur de l'inductance propre en Henry |
| Condensateur | Valeur de la capacité en Farad |
