Conduction Electrique : équations résolues
Introduction
Dans une application Conduction Electrique, les équations utilisées pour la résolution sont :
- les équations de Maxwell (pour un système électrique)
- les équations constitutives de la matière
Les conditions de calcul pour une application Conduction Electrique sont les suivantes :
               on s'intéresse au champ E (les champs D, B et H ne sont pas calculés) Les équations en champs électriques E, D et en champs magnétiques B, H sont découplées
               le champ électrique est indépendant du temps (régime permanent) : dE/dt = 0
Equations et conditions
Dans les conditions de calcul énoncées précédemment, les équations se résument de la façon suivante :
                            | E : champ électrique (en V/m) V : potentiel électrique (en V) J : densité de courant (en A/m2) | |
 | ⇒ |  | σ : conductivité (en S) | |
Rappel sur les opérateurs différentiels : La divergence du rotationnel d'un champ est toujours nulle : div (rot (Champ)) = 0
Equation résolue
L'équation résolue par la méthode des éléments finis dans une application Conduction Electrique est l'équation suivante :
où:
- σ est le tenseur de conductivité du milieu (en S)
- V est le potentiel électrique (en V)
Variable d'état
La variable d'état est le potentiel électrique V (noté Ve dans Flux 3D).
Pour que le potentiel V soit entièrement défini, il faut imposer ce potentiel au moins en un point.
