Conseils d'utilisation : Les limitations
Introduction
Cette rubrique rappelle quelques éléments d'information sur les conditions d'utilisation des coupures et traite des limitations actuelles du logiciel sur ce sujet.
Il s'agit de répondre au mieux à la question : quand mettre des coupures ?
Quand mettre des coupures ?
Il est nécessaire de créer des coupures lorsqu'il existe un problème de connexité, en tenant compte des éléments suivants…
- il n'est pas nécessaire de créer une coupure lorsque le groupe de région non connexe (troué) est déjà coupé par un « éléments remplaçant » (plan de symétrie/périodicité, région surfacique…). Les « éléments remplaçants » sont présentés dans le bloc ci-dessous
- il est nécessaire de tenir compte des limitations actuelles du logiciel (ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas)
Les coupures ne sont pas nécessaires lorsqu'il existe des « éléments remplaçants » qui jouent le rôle de coupure. Ces éléments sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Pour un circuit magnétique
- un plan de symétrie à champ magnétique normal
- un plan de périodicité (paire / impaire ?)
- « Région entrefer »
-  « Région magnétique non conductrice » et de sous type
                     :- « Flux magnétique quasi normal »
- « Aucune restriction sur la direction du flux magnétique »,
Ces éléments sont identifiés par la commande Vérifier Physique
Limitations au niveau de la construction
Une coupure ne doit pas être en contact avec :
- un plan de périodicité / symétrie
- une région surfacique
- la frontière entre deux ensembles mécaniques : surface de glissement ou surface de dissociation
Dans cet exemple la coupure sur maillage dans l'épaisseur du dispositif (en jaune transparent) est en contact avec la région surfacique (entrefer parasite) sur la partie supérieure du dispositif (en rouge transparent).
Limitations au niveau du fonctionnement
Il n'est pas possible de résoudre un scénario paramétrique géométrique lorsque le projet contient des coupures de type coupure sur le maillage (du fait de la destruction / reconstruction du maillage à chaque pas de temps).
