Options de construction par extrusion
Des options de construction sont proposées pour faciliter le travail de l'utilisateur et réaliser de façon semi-automatique un certain nombre de tâches répétitives.
Ces options, qui peuvent être classées en deux familles, sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Les options … | permettent … |
| de construction géométrique |
| de préparation du maillage |
Forme des éléments de liaison
Dans la plupart des cas, l'utilisateur souhaite avoir des éléments de liaison dont la forme dépend de la transformation appliquée (segments pour une translation, arcs de cercle pour une rotation). Mais dans certains cas particuliers il peut souhaiter appliquer d'autres règles.
Deux types d'extrusion sont proposés et présentés ci-après :
- avec le type standard, les éléments de liaison dépendent du type de transformation
               (Cf. tableau ci-dessous).
Avec une transformation de type … les éléments de liaison sont des … translation segments rotation arcs de cercle affinité segments hélice arcs de cercle
- avec le type rectiligne forcé, les éléments de liaison sont obligatoirement des segments.
Exemple d'extrusion
Les deux types d'extrusion (standard et rectiligne forcé) sont présentés dans l'exemple ci-dessous : extrusion d'une ligne par l'intermédiaire d'une transformation (rotation de 30° autour du point pivot P).
| Type standard (éléments de liaison = arcs de cercle) | Type rectiligne forcé (éléments de liaison = segments) |
Options de construction géométrique
Les options de construction géométrique permettent de définir les entités géométriques (points, lignes faces, volumes) créées lors de l'extrusion.
Ces options sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Action | Options disponibles | |
| Création des points, lignes | Création des points, lignes faces | |
| Extruder Lignes |  |  |
| Création des points, lignes | Création des points, lignes, faces, volumes | |
| Extruder Faces | ||
Option de préparation du maillage
En simultané avec la création des faces et / ou des volumes l'option de préparation du maillage permet :
- de créer automatiquement le mailleur extrusif associé à la transformation utilisée pour l'extrusion
- et d'affecter ce mailleur aux faces / volumes créés
Cette option est présentée dans le tableau ci-dessous :
| Action | Options disponibles | Nom du mailleur (attribué automatiquement) | |
| Création du mailleur … | et affectation du mailleur … | ||
| Extruder Lignes | extrusif associé à la transformation | aux faces créées | EXTRUSION_NOMTRANSF |
| Extruder Faces | extrusif associé à la transformation | aux volumes créés | |
Où NOMTRANSF est le nom de transformation appliquée.
Pour plus d'information sur le mailleur extrusif se reporter au chapitre Maillage : aspects logiciel.
