Correction des défauts géométriques : à propos
Modes de correction des défauts
La correction des défauts peut être réalisée de deux façons :
- automatiquement : à l'aide d'algorithmes de correction / simplification de la géométrie
- manuellement : à l'aide d'outils spécifiques
Correction automatique
La correction automatique permet de corriger les défauts géométriques suivants :
- points confondus
- lignes superposées
- intersections de lignes
- intersections de lignes et de faces
Simplification automatique
La simplification est utilisée pour simplifier ou « alléger » la géométrie.
L'algorithme de la simplification automatique supprime quelques lignes et points en fusionnant les lignes de même type.
Seules les lignes de types suivants peuvent être fusionnées :
- segments situés sur la tangente des lignes droites
- arcs de cercle ayant le même angle de courbure
Correction manuelle
La correction manuelle est utilisée :
- d'une part pour corriger les défauts géométriques par type de défaut
- d'autre part pour simplifier la géométrie manuellement
Les commandes de correction manuelle pour chacun des défauts sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Pour corriger le défaut géométrique … | utiliser la commande du logiciel … | Résultat attendu |
| Intersection des lignes (cas particulier) | Découper une ligne en un point | Découpage de la ligne avec l'insertion du nouveau point  |
| Intersection des lignes (cas général)
                            | Découper deux lignes à leur intersection | Découpage des lignes et l'insertion du nouveau point
| Lignes superposées entièrement : partiellement : | Découper deux lignes à leur intersection | Découpage et confusion des lignes
| Contour ouvert
                            | Prolonger une ligne jusqu'à un point / Prolonger une ligne jusqu'à une ligne | Fermeture du contour par prolongation d'une ligne et suppression d'un point
| Ligne anormale | Pas de commande logiciel * | |
| Ligne anormale (valeur fixée par l'utilisateur)
                            | Fusionner des lignes adjacentes | Fusion des lignes dans une ligne
| Face anormale | Pas de commande logiciel * | |
| Face anormale (valeur fixée par l'utilisateur)
                            | Unifier par confusion deux listes de lignes | Confusion des lignes et suppression de la face
Types de fusion
Il y a 3 types de fusion pour la commande Unifier par confusion deux listes de lignes :
- Automatique
- Arc
- Segment
Le choix du type de fusion dépend des types de lignes à fusionner. Pour ne pas changer la géométrie du dispositif il faut prendre les précautions concernant le choix du type de fusion et les lignes à fusionner.
Quelques exemples de fusion avec les types différents de fusion sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Pour fusionner … | utiliser le type de fusion … | Résultat attendu |
| deux lignes de type Segment
                            | Automatique / Segment | Création d'une nouvelle ligne de type Segment remplaçant deux lignes de type Segment
| deux lignes de type Arc
                            | Automatique / Arc | Création d'une nouvelle ligne de type Arc de cercle remplaçant deux lignes de type Arc
| une ligne de type Segment et une ligne de type Arc
                            | Arc | Création d'une nouvelle ligne de type Arc de cercle remplaçant deux lignes de types Segment et Arc
                            | Segment | Création d'une nouvelle ligne de type Segment remplaçant deux lignes de types Arc et Segment
