Coupure de boucle électrique : à propos (1)
Contexte
Une coupure de boucle électrique est introduite dans un dispositif lorsqu'il est nécessaire de s'affranchir d'un problème de connexité électrique (en 3D).
Problème de connexité
Problème de connexité :
Le couplage entre les différents potentiels (formulations) est parfois interdit dans le sens où les hypothèses permettant le couplage ne sont pas valides.
On parle de problème de connexité électrique dans le cas d'une boucle électrique fermée constituée d'objets non-simplement connexes (cf. blocs ci-dessous).
Notion de domaine connexe...
Notion de coupure
Problème de connexité électrique
Avec des symétries ou des périodicités...
