Définition des régions pour un calcul complet
Introduction
Le calcul complet est un calcul réalisé dans les conditions suivantes :
- calcul avec prise en compte de la densité de courant dans la structure
- la structure plongée dans l'électrolyte est représentée par l'intermédiaire de régions minces et de conditions aux limites
Région volumique
Les régions volumiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Une région massive de type… | est une région matérielle qui permet la modélisation… |
| conductrice électrolytique | d'un milieu conducteur (résistivité ρ) |
| conductrice métallique | d'un milieu conducteur (résistivité ρ) |
| inactive | d'un milieu isolant |
Région surfacique
Les régions surfaciques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Une région mince … | = région matérielle | + CaL |
| conductrice métallique (sans contact avec l'électrolyte) | milieu conducteur (résistivité ρ) | champ électrique tangent des deux côtés |
| conductrice métallique avec interface électrochimique | milieu conducteur (résistivité ρ) | conditions sur l'interface « électrolyte – électrode » via loi de polarisation |
| conductrice métallique avec densité de courant normale imposée | milieu conducteur (résistivité ρ) | densité de courant normale* uniforme/variable spatialement(anode active) |
| conductrice isolée de l'électrolyte des deux côtés | milieu conducteur (résistivité ρ) | champ électrique tangent des deux côtés |
 est dirigée de l'électrolyte vers la région
               surfacique.
               surfacique.Région linéique
Les régions linéiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Une région filaire de type… | est une région matérielle qui permet la modélisation… |
| conductrice métallique (densité de courant constante) | d'un milieu conducteur (résistivité ρ) |
Région ponctuelle
Les régions ponctuelles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Une région de type… | est une CaL qui permet d'imposer |
| potentiel imposé | un potentiel en un point |
Référence de potentiel : rappel
Comme un problème d'électrolyse comporte dans la plupart des cas une interface électrochimique, avec une loi de polarisation, il n'est pas nécessaire d'imposer de potentiel à zéro sur les régions volumiques de l'électrolyte pour le 1er calcul.
Pour le 2ème calcul, vous devez imposer un potentiel à zéro en un point des régions conductrices métalliques, le potentiel du 2ème calcul étant indépendant du potentiel du 1er calcul.
