Description des conditions initiales et des conditions de résolution
Principe du couplage : rappel
Le principe du couplage est décrit précédemment (cf. § Principe du couplage).
En fait, à chaque instant de calcul, un enchaînement de calculs Thermique puis Magnéto Harmonique est réalisé, jusqu'à convergence, c'est-à-dire jusqu'à la stabilité de la carte des températures.
Pour réaliser ce processus itératif, il est nécessaire d'entrer les informations suivantes :
- informations sur la carte de température initiale
- informations sur le contrôle du processus itératif (critères d'arrêt)
Carte de température initiale
En ce qui concerne la carte de température initiale, les options proposées avec le solveur 2D et le solveur 3D sont décrites dans le chapitre « Applications thermique : principes ».
Contrôle du processus itératif
Le contrôle du processus itératif appelé « contrôle des actualisations thermiques » comprends deux critères d'arrêt :
               un critère d'arrêt sur la stabilité de la carte de température : Ce critère définit la précision  du processus d'actualisation : du processus d'actualisation : , ,où T est la température et j est un numéro de nœud
               un critère d'arrêt sur le nombre maximum d'itérations : Ce critère fixe le nombre maximal d'itérations; il permet d'interrompre la résolution en cas de non-convergence de la solution.
