Détection et simplification des petites faces
Introduction
Des faces peuvent être considérées petites et problématiques pour le maillage (surcharge inutile). Il est possible de détecter les petites faces selon un critère et ensuite de les simplifier selon le voisinage.
Critère de détection
Les petites faces sont détectées selon l'un des critères suivant:
- Valeur absolue : toutes les faces dont l'aire est inférieure à l'aire utilisateur sont détectées
- Valeur relative : le ratio calculé doit être inférieur au ratio utilisateur
Ratio calculé < Ratio utilisateur
Avec :
- Ratio calculé =
- Ratio utilisateur = valeur demandée à l'utilisateur dans la boite Créer Détecter entités
Détection : exemple
Voici un exemple pour illustrer le choix du critère (ratio utilisateur)
| Exemple | |
| Ratio utilisateur choisi = 0.15 |  |
Simplification
Une fois les petites faces détectées, l'utilisateur peut les simplifier à l'aide de la commande de simplification.
La commande de simplification de petites faces s'applique uniquement sur des entités défauts géométriques de type « petite face ».
La simplification consiste à fusionner la petite face détectée avec une des faces voisines si c'est possible.
Après une simplification réussie, le défaut géométrique disparaît de l'arbre et graphiquement.
Condition de simplification
Pour qu'une petite face détectée soit fusionnable avec une face voisine, elles doivent obligatoirement être :
- colinéaires et/ou tangentes
- libres (pas liées à d'autres entités empêchant la fusion)
Accès
Les différents accès aux opérations de détection et simplification des petites faces sont :
- Détection:- Par menu :
- Par icône :
- Simplification :- Par menu :
- Par icône :
