Energies et puissances (système électrique)
Introduction
Cette rubrique concerne l'énergie stockée et la puissance dissipée dans un système électrique.
Puissance : définition (rappel)
La puissance instantanée consommée par un dipôle est égale au produit des valeurs instantanées du courant qui le traverse et de la tension à ses bornes.
P=U.I
Energie stockée
Les composants qui permettent le stockage d'énergie sont les bobines d'inductance et les condensateurs. Le stockage d'énergie est un stockage momentané et l'énergie est ensuite restituée au circuit en courant.
| Composant | Energie stockée |
| Une inductance stocke de l'énergie sous forme magnétique. |   |
| Un condensateur stocke de l'énergie sous forme électrique. |   |
Puissance dissipée / Pertes par effet Joule
Les composants qui dissipent de l'énergie sont les composants électriques résistifs (résistance / balai lame / interrupteur / diode).
P=U.I=R.I2
