Ensemble mécanique : principe d'utilisation
Introduction
Les ensembles mécaniques sont les entités utilisées pour la modélisation des dispositifs comportant des pièces en mouvement.
Principe
La description du mouvement dans Flux 3D (sous ces aspects géométrique, physique, …) est traité dans le chapitre Couplage cinématique : principes.
Déroulement
Le déroulement d'une étude avec couplage cinématique comporte différentes phases qui sont brièvement rappelées dans le tableau ci-dessous.
| Phase | Description |
| 1 | Construction géométrique (La position de la partie mobile est la position de référence) |
| 2 | Maillage (A optimiser en fonction des positions extrêmes de la partie mobile) |
| 3 | Création des ensembles mécaniques |
| 4 | Description de la physique |
| 5 | Création d'un pilote pour la résolution (Temps, position, …) Résolution |
| 6 | Exploitation des résultats |
Unités
Les unités utilisées pour la résolution des équations mécaniques sont les unités SI.
