Exemple d'un condensateur
Condensateur avec diélectrique
Considérons un problème Electro Harmonique comportant un condensateur avec une tension à ses bornes. Le problème ne comporte aucune autre source de tension.
Soient :
- Veff, la valeur efficace de la tension appliquée sur le condensateur, et ω la pulsation
- R la résistance (en Ω ) et C la capacité (en F) du circuit équivalent RC parallèle. Le matériau diélectrique du condensateur est supposé linéaire pour pouvoir définir la capacité C.
Capacité et résistance du condensateur
La puissance apparente complexe S (en VA) du condensateur s'écrit : S = P + j Q
où :
- P est la puissance active (en Watt ):
- Q est la puissance réactive (en Volt Ampère réactif) :
Il est possible de calculer la résistance du condensateur à partir de la puissance dissipée :
Il est possible de calculer la capacité du condensateur à partir de l'énergie :
