Importer des matériaux dans un projet Flux
Présentation
En réalité il s'agit d'un import lancé à partir d'un projet FLUX. L'import de matériaux venant du gestionnaire de matériaux dans un projet FLUX devient le mode nominal d'import dans FLUX. Les différentes étapes à suivre sont présentées dans ce paragraphe.
Principe technique de l'import dans Flux
Le transfert de données du gestionnaire de matériaux vers Flux se fait par une connexion passagère entre les deux applications, liée à une boite modale d'import dans Flux. Dès la commande d'import lancée, la boite modale s'ouvre : la connexion est établie. Tant que cette boite modale est ouverte, la connexion reste maintenue.
La boite modale est la suivante :
Démarche
La démarche à suivre pour importer des matériaux dans un projet Flux en passant par le gestionnaire est la suivante :
| Étape | Action |
| 1 | A partir du superviseur de Flux, ouvrir le projet Flux |
| 2 | Lancer la commande Importer via gestionnaire de matériaux |
| → | Dans Flux une fenêtre Connection à Mat Manager
                           apparaît pour indiquer la connexion avec le gestionnaire. Le gestionnaire de matériaux s'ouvre. |
| 3 | Dans le gestionnaire de matériaux, ouvrir la fenêtre Projets
                           Flux en cliquant sur l'icône  (si elle n'apparaît pas). |
| → | Dans la fenêtre Projets Flux du gestionnaire de matériaux les matériaux du projet Flux apparaissent (si celui-ci en contient) |
| 4 | Dans le gestionnaire, ajouter les matériaux dans la fenêtre Projets Flux (drag&drop, en faisant glisser le curseur) |
| → | Les matériaux sont importés en temps réel dans le projet Flux |
| 5 | Fermer la connexion entre Flux et le gestionnaire :
 ou
| → | La connexion est interrompue. Les matériaux importés sont présents et utilisables dans le projet Flux |
