Formule avec paramètres géométriques
Définition
Une formule avec paramètres géométriques est une expression qui permet la manipulation de paramètres géométriques dans différents contextes (géométrie, maillage, physique).
Utilisation
Une formule avec paramètres géométriques est utilisée pour définir :
- un autre paramètre géométrique
- les coordonnées d'un point, la position d'un repère, …
Evaluation
La formule est évaluée « en direct », lors de la création des entités concernées.
Exemple
L'exemple ci-après montre l'utilisation d'une formule dans le contexte de géométrie.
La circonférence d'un cercle est égale à 2* π *R (où R est le rayon du cercle).
Le paramètre géométrique CIRC peut s'écrire en fonction d'un autre paramètre géométrique (RAYON) à l'aide de la formule (ou de l'expression) suivante :
CIRC = 2*PI*RAYON
Formule et contexte
Les différentes utilisations possibles de ces formules dans les différents contextes de travail sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
| Dans le contexte de … | ces formules sont utilisées pour la définition … |
| Géométrie |
| Maillage |
| Physique |
