Grilles 2D : définition (structure)
Définition
Une grille 2D est définie par :·
- un nom (et un commentaire)
- un type
- un repère de définition
- un centre (dans un repère de définition)
- des caractéristiques spécifiques dépendant du type
- des attributs de couleur et visibilité
Nom
Le nom permettant l'identification de la grille 2D est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Types de grille 2D
Les types de grille 2D proposés et les caractéristiques nécessaires pour leur description sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Type | Caractéristiques | |
| Tous les types | coordonnées du centre de la grille 2D | repère de définition |
| Type | Caractéristiques | ||
| Rectangulaire dans le plan XY | dimension selon X positif dimension selon X négatif nombre d'éléments suivant X | dimension selon Y positif dimension selon Y négatif nombre d'éléments suivant Y | |
| Rectangulaire dans le plan XZ | dimension selon X positif dimension selon X négatif nombre d'éléments suivant X | dimension selon Z positif dimension selon Z négatif nombre d'éléments suivant Z | |
| Rectangulaire dans le plan YZ | dimension selon Y positif dimension selon Y négatif nombre d'éléments suivant Y | dimension selon Z positif dimension selon Z négatif nombre d'éléments suivant Z | |
| Annulaire | rayon interne rayon externe nombre d'éléments suivant le rayon | θ minimal θ maximal nombre d'éléments suivant θ | |
| Cylindrique | rayon | θ minimal θ maximal nombre d'éléments suivant θ | dimension selon Z positif dimension selon Z négatif nombre d'éléments suivant Z |
| Sphérique | rayon | θ minimal θ maximal nombre d'éléments suivant θ | φ minimal φ maximal nombre d'éléments suivant φ |
Unités d'angle et de longueur
Les unités d'angle et de longueur sont celles associées au repère.
