Initialisation par solution EF : fonctionnement
Démarrage par solution EF
Il est possible de démarrer un calcul transitoire en utilisant comme état initial le résultat d'un calcul Magnéto Statique, Magnéto Harmonique, ou Magnétique Transitoire du problème.
Intérêt Magnéto-Harmonique - Magnétique Transitoire / exemple
L'application Magnéto-Harmonique permet l'étude du régime permanent mais présente les inconvénients suivants :
- approximations dans la prise en compte de la saturation*
- pas de possibilité du calcul des harmoniques d'espace et de temps
L'application Magnétique Transitoire permet de résoudre les limitations citées ci-dessus, mais nécessite des temps de calcul qui peuvent être assez longs (nombre de pas de temps important).
Un démarrage Magnétique Transitoire sur la base de la solution Magnéto-Harmonique, permet d'atteindre rapidement le régime permanent sans être obligé de résoudre tous les pas de temps.
Intérêt Magnétique Transitoire - Magnétique Transitoire / exemple
De la même façon qu'en Magnéto-Harmonique, le Magnétique Transitoire permet lui aussi d'obtenir le régime permanent plus rapidement sans que l'utilisateur ait besoin de repasser les calculs des phases transitoires ou de mise en route (démarrage d'une machine synchrone à aimants par exemple).
Il permet aussi d'atteindre un point bien particulier du régime permanent – par exemple le passage par zéro du courant d'une des phases d'un alternateur électrique.
Enfin, et surtout, il donne la possibilité d'une initialisation par problème EF lorsque le système contient des aimants permanents – ce qui n'est pas possible avec une initialisation par un problème Magnéto-Harmonique.
Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est décrit dans le tableau ci-dessous dans le cas d'une séquence : Magnéto-Harmonique vers Magnétique Transitoire
| Phase | Description |
| 1 | Construction du projet Flux 1 (application Magnéto-Harmonique) |
| 2 | Résolution du projet Flux 1 (application Magnéto-Harmonique) |
| 3 |
Export de la solution EF : Création d'un fichier d'échange (format FTS): voir cette page pour plus d'informations sur le choix de la phase |
| 1 |
Construction du projet Flux 2 (application Magnétique Transitoire) sur la
base du projet Flux 1 (application Magnéto-Harmonique)
CAUTION: Lors de la construction du projet
Magnétique Transitoire, il faut bien veiller à reprendre exactement
les mêmes phases décrites dans les sources du circuit électrique
correspondant au projet Magnéto-Harmonique.
D'une manière plus
générale, les projets doivent être strictement identiques d'un
point de vue :
| 2 |
Choix des conditions initiales :
| 3 | Résolution du projet Flux 2 (application Magnétique Transitoire) |
