Initialisation par solution EF en Thermique transitoire : fonctionnement
Démarrage par solution EF
Il est possible de démarrer un calcul transitoire en utilisant comme état initial le résultat d'un calcul Thermique Permanent ou Thermique Transitoire du problème.
Intérêt MT-MT / exemple
Pour des applications de traitement thermique, l'étude des « cycles de chauffe » (chauffe/ régulation / refroidissement) va permettre une optimisation du process.
Pour simuler les cycles de chauffe, deux stratégies sont possibles dans Flux.
Dans la première stratégie (« via formule »), l'inducteur, ainsi que les propriétés physiques des matériaux sont pilotés à l'aide de formules, pour les différentes phases du process. Il est alors nécessaire de connaître à l'avance les temps de chacune des phases, ce qui n'est pas toujours le cas.
Dans une seconde stratégie, l'étude des différentes phases est découpée dans le temps (projets Flux indépendants) et le transfert d'informations entre projets Flux est réalisée par fichier. C'est ce fonctionnement qui est expliqué dans le bloc suivant.
Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est décrit dans le tableau ci-dessous dans le cas d'une séquence : TT-TT
| Phase | Description |
| 1 | Construction du projet Flux 1 (application TT) |
| 2 | Résolution du projet Flux 1 (application TT) |
| 2 | Export de la solution EF :création d'un fichier d'échange (format FTS) |
| 1 | Construction du projet Flux 2 (application TT) sur la base du projet Flux 1 (application TT) |
| 2 | Modifications des propriétés physiques |
| 3 | Choix des conditions initiales :
| 4 | Résolution du projet Flux 2 (application TT) |
