Interprétation des résultats : Puissances et Pertes
Introduction
Il est nécessaire d'apporter plus de précisions concernant le calcul des différentes puissances et pertes.
Puissance active et pertes Joule : pourquoi ?
Dans une application magnéto harmonique, Flux propose de calculer :
- la puissance apparente S = ModC(PowV)
- la puissance réactive Q = Imag(PowV)
- la puissance active P = Real(PowV)
- les pertes Joule :-  région de type conducteur bobiné :
 -  région de type conducteur massif :
Question : la puissance active et les pertes Joule sont elles identiques ?
Réponse : oui et non, suivant le cas modélisé. (explication au bloc suivant)
Détails formule
Voici un rappel des formules en magnéto harmonique :
             avec
 avec
Le premier terme  est
            obligatoirement réel car le terme J* ne peut pas être complexe.
 est
Par contre, le second terme  peut avoir une partie réelle et une partie imaginaire dans le cas ou le
            matériau est modélisé avec une perméabilité complexe :
- si ì n'est pas complexe → puissance active = pertes Joule
- si ì est complexe → puissance active ≠ pertes Joule
Pertes Joule (conducteur bobiné)
Deux possibilités de calcul des pertes Joule d'un conducteur bobiné :
               sur région :  (en MH) et (en MH) et ( en MT) ( en MT)avec RCCreg = résistance calculé en fonction du matériau et du coefficient de foisonnement* associés à la région de type conducteur bobiné*.
               sur le composant :  (en MH) et (en MH) et (en MT) (en MT)avec RCCcomp = RCCreg + RCCadd où RCCadd correspond à la résistance définie dans le conducteur bobiné
Si ce n'est pas le cas, le calcul des pertes Joule sur la région renvoie « Invalid » et le calcul des pertes Joule sur le composant tient compte uniquement de RCCadd
