Interrupteur et Diode : à propos
Interrupteur/ Diode
Les composants Interrupteur et Diode peuvent être créés :
- au sein du contexte éditeur de circuit (composant visualisable graphiquement)
- avec l'import du circuit (composant visualisable graphiquement suivant le format)
- directement dans Flux (composant non visualisable graphiquement)
Représentation graphique
D'un point de vue graphique, les composants sont représentés, au niveau de l'éditeur de circuit, par les symboles suivants :
| Interrupteur | Diode |
Les composants importés sont visualisés dans la fenêtre du schéma électrique.
Les composants créés directement dans Flux ne sont pas visualisables.
Orientation
L'orientation de ces composants n'est pas sans incidence sur le calcul éléments finis.
Modèle électrique
Pour chacun des composants interrupteur et diode :
- des modèles pour la caractéristique courant-tension
- des modèles pour la caractéristique de signal de commande
sont proposés.
