Introduction au maillage
Définition
L'opération de maillage consiste à diviser le domaine d'étude en éléments de maillage.
Les sommets d'une maille sont appelés nœuds.
On parle de mailles ou d'éléments :
- volumiques si le domaine est un volume
- surfaciques si le domaine est une surface
- linéiques si le domaine est une ligne
Maillage et éléments finis
Le maillage est une étape essentielle de la méthode éléments finis. Sur chacun des nœuds du maillage, la méthode éléments finis calcule et donne l'approximation des variables d'états (potentiels scalaires ou vecteurs, température, ...) et des champs qui en dérivent (champ magnétique et induction, champ électrique, densité de flux thermique, …).
Maillage et résultats
Le maillage joue un rôle important dans la qualité des résultats obtenus. Elle dépend :
- de la division du domaine en mailles (nombre et dimensions),
- des fonctions d'interpolations dans chaque maille (polynômes d'ordre 1, 2),
- des conditions de continuité qu'on impose aux frontières des sous-domaines.
Formes de maille
Les différentes formes de mailles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Maillage surfacique | Maillage volumique | ||
| Triangle |  | Tétraèdre |  |
| Pentaèdre | |||
| Rectangle |  | Hexaèdre |  |
| Pyramide | |||
Structure d'une maille
D'un point de vue spatial, un élément volumique est caractérisé par ses sommets, arêtes, et facettes.
Eléments du 1er ordre, éléments du 2nd ordre
Flux propose à l'utilisateur différents types d'éléments finis : des éléments du
1er ordre ou des éléments du 2nd ordre.
Les informations spécifiques sur ces éléments sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
| Type d'élément | Position des nœuds | Fonction d'interpolation |
| 1er ordre | Sommets | Linéaire (polynôme d'ordre1) |
| 2nd ordre | Sommets+milieu des arêtes | Quadratique (polynôme d'ordre2) |
Calcul de champs : approximation du 1er et du 2nd ordre
Avec des éléments du 1er ordre : les potentiels sont approchés de manière linéaire (les champs qui dérivent des potentiels sont constants).
Avec des éléments du 2nd ordre : les potentiels sont approchés de manière quadratique (approximation linéaire pour les champs).
| Elément | Potentiels | Champ |
| 1er ordre | Approximation linéaire | Valeur constante |
| 2nd ordre | Approximation quadratique | Approximation linéaire |
