Le processus de maillage (Assistance au maillage)
Introduction
L'utilisateur a la possibilité d'effectuer un maillage rapide et de bonne qualité avec prise en compte des contraintes géométriques avec l'Assistance au maillage.
L'Assistance au maillage permet de régler le maillage de l'ensemble d'un projet avec prise en compte de certaines contraintes géométriques (lignes ou faces non planes, étroites, ou proches mais n'appartenant pas à la même géométrie) à l'aide des outils de déflection, relaxation et ombrage (voir aussi « Assistance au maillage »).
Le tableau ci-dessous illustre le processus proposé à l'utilisateur pour mailler un projet.
| Phase | Description |
| 1 | Mailler |
| → | Le résultat du maillage apparaît à l'écran |
| 2 | Si le maillage n'est pas satisfaisant, éditer l'assistance au maillage et modifier les valeurs |
| 3 | Retour à l'étape 1 |
| 4 | Si le maillage n'est pas satisfaisant après plusieurs itérations, ajouter localement des informations de maillage à l'aide des outils de réglage |
| 5 | Mailler |
| 6 | Si besoin, retour à l'étape 4 |
