Ligne : définition (structure)
Définition
Une ligne est définie par :
- un numéro
- un type
- des caractéristiques spécifiques dépendant du type
- sa nature
Numéro
Le numéro permettant l'identification de la ligne est attribué automatiquement par Flux lors de la création de celle-ci.
Types de lignes
Les types de lignes proposés et les caractéristiques nécessaires pour leur description sont présentés dans les tableaux ci-dessous :
| Segment défini par | Description |
| ses points extrémités | origine et extrémité du segment |
| Arc défini par | Description | ||
| un angle et 2 points extrémités | Repère orientant l'arc autour de l'axe Z | Angle autour de l'axe Z | Point origine et point extrémité |
| les coordonnées du centre et 2 points extrémités | Repère orientant l'arc autour de l'axe Z | Coordonnées du centre | Point origine et point extrémité |
| un rayon et 2 points extrémités | Repère orientant l'arc autour de l'axe Z | Rayon de l'arc | Point origine et point extrémité |
| son centre et 2 points extrémités | Repère orientant l'arc autour de l'axe Z | Point centre | Point origine, point extrémité |
| points origine, intermédiaire et extrémité | Point origine, point intermédiaire et point extrémité | ||
| Ligne définie par | Description | |
| propagation d'une autre ligne | Transformation géométrique | Ligne origine |
| Ligne définie par | Description | ||
| extrusion d'un point | Transformation géométrique | Point origine | Type d'extrusion :
Nature des lignes
Un attribut spécifique, appelé nature, est attaché aux lignes. Cet attribut permet de remplir les fonctions suivantes :
| Nature | L'entité est prise en compte pour : | |
| la construction géométrique | le maillage | |
| standard (STANDARD) | oui | oui |
| en l'air (IN_AIR) | non | oui |
| à ignorer (NO_EXIST) | non | non |
