Mise à jour d'une grandeur spatiale multiphysique par import
Introduction
Pour effectuer des échanges de données via la multiphysique, l'utilisateur a besoin de mettre à jour une grandeur spatiale multiphysique par l'intermédiaire de la commande Mise à jour grandeur spatiale multiphysique par import.
Fichier importé
Une grandeur spatiale multiphysique peut être mise à jour via l'import d'un fichier contenant des données en chaque nœud. Différents formats sont disponibles :
| Format | Description |
| *.DEX | DEX = Data EXchange format propre à Flux |
| *.IP | IP est un format pour le logiciel Fluent |
| Tabulé | L'utilisateur saisie manuellement les coordonnées de points |
Option d'importation
Dans le cas ou les nœuds du support choisi soient différents des points du fichier d'importation, l'utilisateur a le choix d'une option d'importation entre :
| Option d'importation | Description |
| Noeuds à Noeuds | |
| Par proximité | Permet de prendre le nœud le plus proche du point du fichier pour chaque point du fichier. L'utilisateur doit spécifier la distance maximale autorisée entre les nœuds et les points du fichier |
Pour mettre à jour une grandeur spatiale multiphysique par import :
| Etape | Action |
| 1 | Dans le menu Paramètre/Grandeur :
| → | Une boîte de dialogue « Mettre à jour grandeur spatiale multiphysique par import » est ouverte |
| 2 | Choisir la Grandeur spatiale tabulée à mettre à jour |
| 3 | Choisir le support pour l'import :
| 4 | Spécifier le fichier à importer :
| 5 | Choisir la position de l'ensemble mécanique (si il existe) |
| 6 | Choisir l'option d'importation entre :
 ou
| 7 | Valider par OK |
