Notion de résistance partielle
Définition
La résistance partielle est définie comme la résistance qu'un courant uniforme rencontre lors de son passage dans un morceau de conducteur (ou élément partiel au sens PEEC).
Formule de calcul
La formule pour le calcul de la résistance partielle d'un élément PEEC est issue de la loi d'Ohm sous l'hypothèse que la densité de courant soit uniforme. Elle correspond ainsi à la relation exprimant la résistance en régime continu d'une barre élémentaire.
Pour un conducteur rectiligne de section quelconque la résistance partielle est donc donnée par la relation suivante :
où :
- ρ est la résistance du matériau
- L est la longueur du conducteur
- S est la section du conducteur
