Options générales de conversion
Introduction
Les options générales de conversion, valables pour tous les formats sont les options suivantes :
- choix d'un repère : pour positionner la pièce importée dans le projet Flux
- choix de l'unité : pour choisir les unités dimensionnelles de la pièce
- choix de la précision : pour définir la distance minimale permettant de distinguer deux points
Ces options sont détaillées dans les blocs suivants.
Repère
Au moment de l'import, un repère est créé dans le projet Flux et prend pour nom XXXi (avec XXX = extension correspondant au format importé). Ce repère coïncide avec le repère principal XYZ1. L'utilisateur peut ensuite déplacer la pièce (par rapport à la boîte infini, …) en modifiant la position de ce repère.
Au moment de l'import, l'utilisateur peut positionner la pièce dans l'un des repères suivants :
- le repère propre de la pièce : XXXi
- un des repères prédéfinis : XYZ1, Z_ON_OX, Z_ON_OY
- un repère utilisateur : …
Unité de longueur
Dans le fichier initial, la pièce est décrite dans un système d'unités propres, mais l'information sur le système d'unités n'est pas forcément présente dans le fichier d'import.
Au moment de l'import, l'utilisateur peut choisir l'unité de longueur (pour l'interprétation des données) de la façon suivante :
- par défaut : le mètre
- autres possibilités : le mètre * facteur de conversion
Des exemples de conversion sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Si les données dans le fichier initial sont en … | et si le facteur de conversion est égal à | l'unité dans le projet Flux est le … |
| mètre | 1 | mètre |
| millimètre | 0.001 | millimètre |
| micromètre | 10-6 | micromètre |
Précision
La précision absolue définit la distance minimale entre deux points pour la géométrie (ou entre deux nœuds pour le maillage) à partir de laquelle deux points (ou deux nœuds) dans le fichier initial sont confondus pour former un seul point dans le projet Flux.
La précision absolue est :
- soit donnée par l'utilisateur
- soit calculée automatiquement par Flux (précision automatique)
Précision automatique
La précision automatique (calculée automatiquement par Flux) est calculée à l'aide de la formule suivante :
Précision absolue = Précision relative * Diagonale
avec :
- la Précision relative (appelée également epsilon relatif) est un coefficient indépendant de l'unité de longueur, fixé à 10-5 pour l'import
- la Diagonale est la distance entre les deux points le plus éloignés de la boîte englobant le dispositif (illustrée sur la figure ci-dessous).
| Géométries 3D | Géométries 2D |
