Distribution paramétrique avec Flux
Ce document vous guide dans l'utilisation de la distribution paramétrique avec Flux.
Introduction
- Le nombre de cœurs (i.e. le nombre de processus Flux en parrallèle);
- Principes;
- Comment mettre en place une distribution paramétrique sur une seule machine;
- Définir un scénario paramétré dans Flux;
- Exemple d'application.
Principes
La distribution paramétrique permet à l'utilisateur de gagner du temps de calcul en parallélisant plusieurs configurations indépendantes d'un problème d'éléments finis avec différentes valeurs de paramètres E/S ou de paramètres géométriques variant dans le scénario au lieu de les exécuter séquentiellement. Pour mettre en place un calcul distribué, un projet primaire Flux est obligatoire afin de calculer tous ses sous-projets ayant une configuration indépendante.
Figure 1. Image illustrant une distribution paramétrique, un Flux primaire contrôle plusieurs Flux secondaires avec des configurations différentes de paramètres E/S ou géométriques.
- Ils sont lancés tous avec le même nombre de coeurs, configuré dans les Options du Superviseur;
- La quantité de mémoire attribuée aux Flux secondaires est définie sur la même valeur que le Flux primaire, si la mémoire est définie sur Dynamique pour le Flux primaire, les Flux secondaires démarreront également avec une mémoire dynamique.
Pour Flux 2D et Flux 3D, les options de distribution paramétrique (nombre de Flux en parallèle) peuvent être réglés dans les options du Superviseur ou en cliquant sur le bouton Gestionnaire de distribution en bas à droite du Superviseur. Pour le module Flux Skew, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible et s'exécutera automatiquement en mode séquentiel. Dans tous les cas, la distribution paramétrique peut être faite comme suit :
- Le Gestionnaire de distribution peut être lancé dans les options
                            du Superviseur, dans le menu Calcul Parallèle, dans la
                        section Calcul Distribué puis Distribution Paramétrique
                        cliquez sur le bouton Configurer les ressources ;
 Figure 2. Les options du superviseur permettant de définir une distribution paramétrée.
- Une fenêtre supplémentaire Gestionnaire de distribution doit apparaître et demande d'autoriser certaines ressources (Nombre de Flux en parallèle) pour la distribution paramétrique, cliquez sur Autoriser ;
- Le Gestionnaire de distribution demande alors le Nombre de Flux en
                            parallèle simultanés comme ci-dessous :
 Figure 3. Le Gestionnaire de distribution demandant le Nombre de Flux en parallèle.Note: Ce nombre est directement lié au nombre de cœurs disponibles sur la machine, le nombre de paramètres variables sont automatiquement répartis sur le nombre de Flux en parallèles simultanés, le nombre de coeurs utilisés par un sous-processus Flux peut être réglé via le deuxième curseur : Nombre de coeurs par Flux en parallèle.
- Pour finir, cliquez sur Utiliser pour terminer les réglages de la distribution paramétrique.
- La distribution paramétrique peut être démarrée en cliquant sur le bouton
                            Superviseur comme indiqué ci-dessous :
 Figure 4. Le bouton Gestionnaire de distribution dans le Superviseur Flux.
- Cocher la case Distribution paramétrique dans le Scénario
                            sélectionné.Note: Tous les paramètres variables doivent être déclarés comme des Paramètres pilotés dans l'onglet Pilotage des paramètres, comme illustré ci-dessous dans la Figure 5.
Figure 5. IHM pour la définition d'un Scénario de résolution, avec (1) la Distribution paramétrée d'activée et (2) la liste des paramètres qui varient au cours du scénario.
Example d'application
Pour montrer l'intérêt de la distribution paramétrique, considérons un projet de modélisation d'une machine synchrone à aimants permanents (MSAP) triphasée à huit pôles utilisant une application Flux 2D Magnétique Transitoire. Cette simulation sera contrôlée par la position angulaire du rotor de 0 à 90 degrés avec vitesse imposée qui est un scénario dépendant du temps. Pendant la distribution paramétrique, Flux calculera les résultats pour toutes les combinaisons de paramètres pour chaque pas de temps.
Machine synchrone à aimants permanents (PMSM) triphasée à huit pôles décrite dans Flux 2D.
Figure 6. Machine synchrone à aimants permanents (MSAP) triphasée à huit pôles décrite dans Flux 2D.
- La vitesse qui est déclarée comme paramètre E/S contrôlée par le scénario et qui est utilisée par l'ensemble mécanique en rotation.
- La forme de l'aimant avec la valeur de l'angle d'ouverture de l'aimant α
                        définie avec un paramètre géométrique comme illustré ci-dessous.
 Figure 7. Angle d'ouverture de l'aimant paramétré avec un paramètre géométrique qui peut être sélectionné comme étant un paramètre piloté dans le scénario.
| Angle d'ouverture α (degrés) | Vitesse (tr/min) | |
| Valeur minimale | 130 | 1300 |
| Valeur maximale | 170 | 1700 |
| Valeur de pas | 10 | 100 |
Figure 8. Graphique représentant l'évolution du temps de calcul en fonction du nombre de Flux en parallèle.
