Phase de positionnement
Introduction
Après import de maillage et simplification de la géométrie, il se peut que la qualité des faces obtenues à partir des données de maillage ne soit pas suffisante pour un bon fonctionnement de Flux (cf. exemples ci-dessous). Il sera alors nécessaire d'adapter la géométrie.
- Si l'on souhaite imposer des conditions de périodicité sur deux faces qui forment un angle théorique de 60°, et que les faces importées forment en réalité un angle de 59.9999°, il faudra alors adapter la géométrie pour que l'angle réel entre les deux faces soit bien un angle de 60°.
- Si l'on souhaite utiliser le cylindre de glissement et que la face correspondant à la surface de dissociation ne soit pas réellement portée par une surface cylindrique, il faudra alors adapter la géométrie en conséquence.
Positionnement des faces : utilisation
Le positionnement des faces est facultatif mais devient obligatoire pour les faces dans les cas suivants :
| Si … | le positionnement … |
| couplage cinématique | des faces de dissociation (cylindre de glissement, frontières de l'ensemble mécanique mobile et de l'ensemble mécanique compressible) |
| plans de symétrie et/ou plans de périodicité | des faces situées sur ces plans |
| …est obligatoire |
Notion de positionnement
On appelle positionnement d'une face sur un plan ou un cylindre l'opération qui consiste à projeter la face sur un plan ou cylindre de référence (défini par l'utilisateur).
Le positionnement n'est pas destiné à orienter différemment la direction des plans par rapport à la géométrie importée, mais bien à homogénéiser cette géométrie de façon à assurer une bonne gestion dans Flux.
Principe de fonctionnement
Le positionnement d'une face F sur une surface S se ramène à une projection des points et nœuds de F sur S, les arêtes suivent le mouvement. Ainsi, l'utilisation du positionnement pour un déplacement des faces de plusieurs degrés par rapport à la géométrie originale conduira à une déformation de la géométrie.
Plusieurs déplacements successifs accentueront la déformation même si l'on revient au bout du compte à un positionnement des faces conforme à la géométrie importée.
