Placement et suppression des Points Tubes
Placements des Points Tubes
Après avoir importé une image, il suffit
de cliquer sur l'icône  pour ensuite pouvoir
positionner des Points
Tubes sur cette image :
Suppression des Points Tubes
Pour supprimer des Points Tubes, il suffit de les sélectionner
            puis de cliquer sur l'icône  ou d'appuyer sur la touche “Supprimer” du
            clavier.
            clavier.
