Processus de description
Introduction
Une étude temporelle et/ou paramétrique se déroule de la même façon qu'une étude « classique ».
Des étapes supplémentaires se greffent sur les étapes principales, dans les différents modules : géométrie, maillage, physique, résolution, exploitation.
Processus (1)
Les différentes phases de définition d'une étude temporelle sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Il s'agit d'un résumé simplifié du processus de description, dans lequel les études temporelle ont été séparées (individualisées). Le cas le plus général est un mélange de ces différentes études prises individuellement.
| Phase | Description | |
| 0 | Création automatique du paramètre TIME | |
| 1 | Définition des grandeurs variables fonction du temps | |
| via paramètre TIME | via paramètre E/S | |
| 2 | Création de capteurs* (pour la mesure de grandeurs sur différents supports, …) | |
| 3 | Création d'un scénario pour le pilotage de la résolution (définition des variations des paramètres E/S) | |
| 4 | Résolution avec le scénario préparé dans la phase 3 | |
| 5 | Exploitation des résultats du scénario préparé dans la phase 3 (cf. § Exploitation des résultats) | |
Processus (2)
Les différentes phases de définition d'une étude paramétrique sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Il s'agit d'un résumé simplifié du processus de description, dans lequel les études paramétrique géométrique et paramétrique physique ont été séparées (individualisées). Le cas le plus général est un mélange de ces différentes études prises individuellement.
| 1 | Création / utilisation de paramètres E/S | |
| Si étude … | alors … | |
| paramétrique géométrique | - | |
| paramétrique physique |
