Processus d'import de géométrie
Introduction
L'import d'une géométrie à partir d'un fichier est une opération qui consiste à convertir la géométrie du fichier initial (spécifique au format) en données Flux (entités géométriques de type Point, Ligne, Face et Volume).
L'utilisateur continue ensuite le processus de construction avec les outils proposés dans Flux.
Problématique
Il est important de noter que dans Flux, l'utilisateur doit construire une géométrie sans défauts. Un défaut, au sens Flux, est une erreur de construction géométrique du type intersection de lignes, superposition de points, etc.
S'il existe des défauts géométriques dans le fichier initial (intersections de lignes, points superposés, …), ceux-ci peuvent être gênants et même bloquants pour la fin du processus de construction de la géométrie : construction de faces et/ou de volumes impossible.
Il est donc nécessaire d'effectuer après l'import des opérations complémentaires de recherche (d'identification) et de correction des défauts de construction géométrique.
Processus d'import
Le processus d'import comprend donc 3 phases brièvement décrites dans le tableau ci-dessous, et détaillées dans les paragraphes suivants.
| Phase | Description |
| 1 | Conversion avec options de conversion |
| 2 | Vérification de la géométrie / recherche des défauts géométriques |
| 3 | Correction des défauts géométriques et/ou simplification de la géométrie |
