Rappels de physique: courants conduits, courants induits, courants de Foucault
Courants induit, courant de Foucault
Lorsque des pièces métalliques conductrices sont plongées dans des champs magnétiques variables, ou lorsqu'elles sont en mouvement dans un champ fixe, des courants électriques appelés courants induits ou courants de Foucault sont générés dans ces pièces.
Utilisation des courants induits
Les courants induits sont nuisibles dans les noyaux des transformateurs. Les effets des courants induits peuvent être limités en utilisant des conducteurs feuilletés, qui s'opposent à leur propagation.
Ils sont utiles, dans les dispositifs de chauffage par induction, pour le contrôle non destructif, pour freiner ou amortir les oscillations d'une pièce mobile, dans les barres de rotor d'une machine tournante, dans le circuit secondaire d'un transformateur…
Courant induit, courant conduit
Du point de vue de la modélisation, il est ainsi possible de distinguer, dans les pièces conductrices :
- des courants conduits
- des courants induits
Ces deux situations sont présentées dans le tableau suivant.
| Lorsque le courantdans le conducteur … | on parle alors de courant … |
| est imposé par une source externe de courant ou de tension | conduit(ou de conducteur alimenté en courant ou en tension) |
| résulte des variations temporelles de l'induction magnétique,c'est-à-dire de la loi de Faraday :
                            | induit (ou de conducteur alimenté « par induction ») |
Exemple du transformateur
Dans un transformateur, on distingue :
- le courant conduit dans le bobinage primaire en cuivre ou en aluminium
- le courant induit dans le bobinage secondaire en cuivre ou en aluminium
- les courants induits (ou courants de Foucault), induits dans les tôles du circuit magnétique
