Régions matérielles en 3D
Introduction
Une région est toujours définie :
- d'un point de vue géométrique (regroupement d'entités géométrique)
- d'un point de vue physique (définition des propriétés physiques).
Point de vue géométrique
D'un point de vue géométrique, on peut distinguer, en 3D, trois types de régions, correspondant aux trois types d'entités géométriques (volumes, faces, et lignes).
Ces trois types de région sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Une région … | est utilisée pour décrire … | Exemple | ||
| volumique |  | une pièce volumique de forme quelconque | éléments principaux | |
| surfacique |   | une pièce mince (de faible épaisseur) | entrefers de contact, tôles fines, nappes de courant, … | |
| linéique |   | une pièce filaire (de faible section) | barreaux, … | |
Dans une étude 3D :·
- tous les volumes (sauf dans certians cas) appartiennent à des régions volumiques ·
               seules quelques faces (et/ou lignes) appartiennent à des régions surfaciques (et/ou linéiques )
Point de vue physique
Une région matérielle est utilisée pour la modélisation d'un milieu matériel. Une région matérielle comprend obligatoirement un matériau. Les propriétés physiques du milieu matériel sont celles du matériau de la région.
| Une région | est définie … | |
| géométriquement par … | physiquement par … | |
| volumique | un ensemble de volumes | un type, un matériau |
| surfacique | un ensemble de faces | un type, un matériau et une épaisseur |
| linéique | un ensemble de lignes | un type, un matériau et une section |
Utilisation des régions surfaciques (ou linéiques)
Il est conseillé d'utiliser les régions surfaciques (ou linéiques ) lorsque la forme des volumes (dans le domaine 3D) est telle que le maillage ne pourra pas être réalisé correctement (volume dont l'une des dimensions est faible par rapport aux autres, ou par rapport aux volumes environnants).
Le processus est alors le suivant :
- remplacement du volume concerné par une face (ou une ligne)
- utilisation d'une région surfacique (ou linéique)
Complément au sujet des régions surfaciques (ou linéiques)
Dans une étude 3D, les régions volumiques sont utilisées pour modéliser les pièces principales du dispositif. Le champ, calculé par Flux (en fonction de l'application physique) est de direction quelconque (il n'y a pas de restriction particulière sur la direction du champ).
Pour les régions surfaciques et linéiques, l'utilisateur a la possibilité d'imposer la direction du champ. Les différentes possibilités sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Région | Champ (ou densité de courant) | |
| surfacique | normal (à la face) | tangent (à la face) |
| linéique | radial (à la ligne) | tangent (à la ligne) |
