Résolution (selon le scénario)
Résolution
La dernière phase correspond à la résolution du problème.
Cette résolution, qui dépend de l'application choisie, se déroule en deux temps, comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Calcul PEEC (indépendant de l'application choisie) |
| résistances et inductances propres partielles (R, L) de chaque
                           élément inductances mutuelles partielles (M) entre tous les éléments parallèles |
| Résultat indépendant de la fréquence |
| Application Conducteurs alimentés | Application Impédance des conducteurs |
| résolution des équations électriques ⇒ valeur du courant dans chaque élément | réduction du schéma électrique ⇒ valeur des impédances équivalentes au niveau des sondes d'impédance |
| Résultat dépendant de la fréquence | Résultat dépendant de la fréquence |
Notion de scénario
Le déroulement de la résolution est fixé dans le logiciel par l'intermédiaire d'un scénario. Un scénario fixe la gamme des fréquences pour lesquelles une résolution Flux PEEC est réalisée.
Un scénario peut être mono fréquence (une seule fréquence) ou multi fréquences (plusieurs fréquences). Dans ce deuxième cas de figure, la gamme des fréquences à considérer est subdivisée en intervalles, dont la définition est donnée dans les blocs suivants.
Notion d'intervalle
Un intervalle de fréquences est un ensemble de valeurs comprises entre une borne inférieure finf et une borne supérieure fsup. De plus, ces valeurs peuvent être identifiées par une loi mathématique.
Dans Flux PEEC deux intervalles successifs doivent être contigus dans le sens que la borne inférieure du deuxième intervalle doit coïncider avec la borne supérieure du premier.
Il existe différents modes de description d'un intervalle de fréquences, comme présenté dans le tableau ci-dessous.
| Mode | Paramètre de description |
| Valeur du pas | Pas Δf constant entre les bornes [finf, fsup] |
| Nombre de pas (lin) | Nombre de pas avec variation linéaire entre les bornes [finf, fsup] |
| Nombre de pas (log) | Nombre de pas avec variation logarithmique entre les bornes [finf, fsup] |
| Liste de valeurs | Liste de valeurs choisies par l'utilisateur entre les bornes [finf, fsup] |
