Définition d'un scénario
Définition
Un scénario de résolution est une entité Flux PEEC qui permet de fixer le déroulement d'une résolution paramétrée * .
Un scénario de résolution permet de définir :
- quelles sont les grandeurs paramétrées ?
- quelles sont les valeurs souhaitées pour chacun des paramètres ?
Fonctionne- ment général
Le scénario courant (SCENARIO_1 par défaut) est défini dès l'ouverture du projet (définition obligatoire).
Il peut être modifié à tout moment tant que le projet n'est pas résolu.
Pour modifier un scénario après une résolution, il faut détruire les résultats. (Pour conserver les résultats, enregistrez le projet sous un autre nom).
Définition
Un scénario de résolution est défini par :
- un nom (et un commentaire)
- le paramètre piloté : la fréquence
- un type
- des caractéristiques spécifiques dépendant du type
Nom
Le nom permettant l'identification du scénario de résolution est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Type de scénario
Il existe deux types de scénario :
- le scénario de type mono valeur
- le scénario de type multi valeur
Scénario mono valeur
Avec un scénario de type mono valeur, Flux PEEC lance une résolution dite mono paramétrée, avec pour valeur de la fréquence la valeur entrée par l'utilisateur.
Scénario multi valeur
Avec un scénario de type multi valeur, Flux PEEC lance une résolution dite multi paramétrée, avec pour valeurs de la fréquence les valeurs entrées par l'utilisateur par intervalles contigus.
Un intervalle de fréquences est un ensemble de valeurs comprises entre une borne inférieure finf et une borne supérieure fsup. De plus, ces valeurs peuvent être identifiées par une loi mathématique.
Dans Flux PEEC deux intervalles successifs doivent être contigus dans le sens que la borne inférieure du deuxième intervalle doit coïncider avec la borne supérieure du premier.
Il existe différents modes de description d'un intervalle de fréquences, comme présenté dans le tableau ci-dessous.
| Mode de variation | Description |
| Valeur du pas | Pas Δf constant entre les bornes finf, fsup |
| Nombre de pas (lin) | Nombre de pas avec variation linéaire entre les bornes finf, fsup |
| Nombre de pas (log) | Nombre de pas avec variation logarithmique entre les bornes finf, fsup |
| Liste de valeurs | Liste de valeurs choisies par l'utilisateur entre les bornes finf, fsup |
