Sélection, édition d'éléments du circuit dans le contexte éditeur circuit
Introduction
Ce paragraphe présente les différentes fonctionnalités du contexte éditeur de circuit liées à la sélection et l'édition d'éléments du circuit électrique.
Ces manipulations peuvent être faites à partir de :
- La feuille graphique
- L'arbre de Données
- Le menu Circuit
Curseur de sélection graphique
Dans la zone graphique, la sélection d'éléments s'effectue directement avec la souris
            qui a par défaut ce curseur  .
Modes de sélection par élément
Chaque élément dispose de son mode de sélection approprié associé à un icône pour le commander.
Concernant les composants, il existe une sélection par type, qui permet de sélectionner dans une sélection uniquement les composants du même type
Concernant les fils de connexions il existe différents modes de sélection. Les fils sont constitués d'un ensemble de segments. Il est donc possible de sélectionner :
- un segment
- un ensemble de segments (connexion)
- un ensemble de connexions (potentiel)
Les différents modes de sélections des fils sont présentés dans le tableau ci-dessous :
| Mode de sélection | Icône | Sélection |
| Segment |   | d'un seul segment |
| Connexion |   | de l'ensemble des segments compris entre deux points de connexion ou entre un point de connexion et une patte de composant ou entre deux pattes de composants |
| Potentiel |   | de l'ensemble des éléments au même potentiel (connexions, points de connexion) |
Par défaut, le mode de sélection actif est le mode Segment.
Sélectionner et Editer un élément à partir de l'arbre Données
Pour sélectionner puis éditer un élément du circuit électrique à partir de l'arbre de Données :
| Etape | Action |
| 1 | Sélectionner l'élément dans l'arbre des Données :
| → | L'élément est surligné |
| 2 | Editer l'élément dans l'arbre des Données :
 ou
| → | La boîte de dialogue correspondant à l'élément est ouverte. L'utilisateur peut caractériser ou modifier l'élément du circuit. |
Sélectionner et Editer un élément par la feuille graphique
Pour Sélectionner puis éditer un élément du circuit électrique à partir de la feuille graphique :
| Etape | Action |
| 1 | Sélectionner l'élément à partir de la feuille graphique :
| → | L'élément graphique est en surbrillance |
| 2 | Editer l'élément à partir de la feuille graphique :
 ou
Sélectionner un ensemble
Pour sélectionner un ensemble d'éléments (uniquement à partir de la zone graphique) :
| Etape | Action |
| 1 | Dans la feuille graphique choisir la zone à sélectionner :
| → | Les éléments graphiques se situant à l'intérieur de la zone de sélection apparaissent en surbrillance |
| 2 | Pour ajouter une autre zone à la sélection
| → | L'utilisateur peut ensuite envisager une manipulation de ce groupe de sélection (copier/coller, déplacer, tourner…) |
Sélectionner un ensemble d'éléments du même type
Pour faire une sélection d'un ensemble d'éléments du même type :
| Etape | Action |
| 1 | Activer la sélection par type en cliquant sur un des
                        modes de sélection de composant (par exemple  ) |
| → | Une boite de dialogue Sélection par type est ouverte |
| 2 | Choisir le type de composant souhaité |
| → | La boite de dialogue doit rester ouverte |
| 3 | Dans la feuille graphique choisir la zone à sélectionner :
| → | Seuls les éléments graphiques du même type choisi à l'étape 2 se situant à l'intérieur de la zone de sélection apparaissent en surbrillance |
| 4 | Pour ajouter une autre zone à la sélection
| → | L'utilisateur peut ensuite envisager une manipulation de ce groupe de sélection (copier/coller, déplacer, tourner…) L'utilisateur peut également envisager d'éditer dans une table la sélection composée de composant du même type |
Sélectionner tout
Pour sélectionner tous les éléments présents dans la feuille :
- utiliser le raccourci clavier Ctrl + A
