Sketcher 2D : Import d'une image en fond d'écran
Introduction
L'utilisateur a la possibilité d'importer une image en fond d'écran pour l'aider à créer une géométrie.
Il peut ensuite s'appuyer sur l'image en fond d'écran pour créer la géométrie souhaitée.
Formats d'images
Les formats d'images standards sont compatibles avec cette fonctionnalité d'import d'images. (png, jpg, …)
Options d'import
Les options d'import de l'image sont les suivantes :
- Nom du fichier
- Repère pour importer l'image
- Redimensionnement
Persistance de l'image importée
L'image importée est persistante. Elle est liée avec le projet lors de la sauvegarde.
Afficher / Masquer image
Il existe un filtre permettant d'afficher ou de masquer l'image chargée (menu Affichage/vue, commande Afficher l'image de fond d'écran).
Import image fond écran
Pour importer une image en fond d'écran :
| Étape | Action |
| 1 | Ouvrir la boite d'options :
| → | La boite de dialogue Éditer Options Sketcher 2D s'ouvre |
| 2 | Activer l'onglet Image de fond |
| 3 | Choisir l'image à importer |
| 4 | Choisir le repère de centrage de l'image |
| 5 | Choisir le dimensionnement de l'image souhaité |
| 6 | Valider en cliquant sur OK |
| → | La boite de dialogue se ferme, et l'image importée apparaît en fond d'écran sur le graphique |
Modifier image importée
Il est possible de modifier les options de l'image importée (repère, dimension…) en éditant à nouveau la boite d'options.
Option graphique
Après import de l'image, l'utilisateur peut ajuster la transparence de l'image en fond, en déplaçant le curseur de la barre de transparence.
