Sources tension/courant : à propos
Sources de tension/ courant
Les composants sources : source de tension et source de courant peuvent être créés :
- au sein du contexte éditeur de circuit (composant visualisable graphiquement)
- avec l'import du circuit (composant visualisable graphiquement suivant le format)
- directement dans Flux (composant non visualisable graphiquement)
Représenta- tion graphique
D'un point de vue graphique, les composants sont représentés, au niveau de l'éditeur de circuit, par les symboles suivants :
| Source de courant | Source de tension |
Orientation
L'orientation des sources définit le sens du courant dans le circuit électrique.
Modèle électrique
Pour chacun des composants sources : source de courant et source de tension , les caractéristiques de définition sont proposées pour chaque application physique.
