Transformation : à propos
Utilisation
Les transformations sont des fonctions géométriques qui facilitent la construction par propagation ou par extrusion de nouvelles entités géométriques sur la base d'entités déjà créées.
Fonctions
Les différentes fonctions disponibles sont :
- la translation
- la rotation
- l'affinité (ou homothétie), y comprise donc la symétrie
- la transformation composée
Translation
Une translation est définie par une direction et une distance.
| Translation définie par un vecteur | Translation définie par deux points et un rapport |
Rotation
Une rotation est définie par un axe de rotation et un angle.
| Rotation définie par trois angles et un point pivot |
Affinité / Homothétie
Cette transformation est définie par un rapport à un point, à une ligne ou à un plan. On parle d'homothétie si elle est définie par rapport à un point et d'affinité dans les autres cas.
Le résultat d'application de cette transformation dépend du rapport d'affinité (cf. tableau ci-dessous).
| Rapport | Résultat |
| k = -1 | symétrie |
| k = 1 | identité |
| k = 0 | projection |
| k > 1 | agrandissement (affinité / homothétie agrandissante) |
| 0 < k < 1 | réduction (affinité / homothétie réductrice) |
| k < -1 | agrandissement (affinité / homothétie agrandissante négative) |
| -1 < k < 0 | réduction (affinité / homothétie réductrice négative) |
| Homothétie par rapport à un point | Affinité par rapport à une droite | Affinité par rapport à un plan |
Symétrie
Une symétrie est un cas particulier (k = -1) d'affinité (voir ci-dessus) ; elle est donc définie par un rapport à un point, à une ligne ou à un plan.
Composition de transformations
Il est possible de créer des transformations géométriques composées de deux transformations déjà existantes.
Transformation composée de deux transformations :
- une translation suivant l'axe OY (définie par DX = 0, et DY)
- une rotation autour de l'axe Z (définie par un point pivot et un angle α)
Paramétrage
Les caractéristiques de définition des transformations sont des grandeurs paramétrables. Les composantes de vecteur, les coordonnées de point pivot, les angles de rotation et le rapport d'affinité peuvent être définis à l'aide d'une expression algébrique.
Une expression algébrique peut contenir :
- des constantes
- des paramètres géométriques (préalablement créés)
- les fonctions mathématiques de base utilisant des opérateurs : +, -, *, /, ( )
- les fonctions mathématiques usuelles admises par le FORTRAN
Les fonctions mathématiques sont décrites dans la section Fonctions.
