Visualisation des entités : Affichage des entités et filtre d'affichage
Problématique
Comment faire apparaître dans la zone graphique la représentation souhaitée du dispositif en terme d'entités affichées à l'écran : l'ensemble des points, ou les points et les lignes, ou seulement les faces, …
Filtre d'affichage
Les filtres d'affichage permettent de filtrer les types entités affichés dans la zone graphique : les points, les points et les lignes, ou seulement les faces, …
Les filtres d'affichages sont accessibles par le menu Affichage (ou la barre d'outils Affichage).
Menu Affichage
La liste des différents filtres d'affichage disponibles dans le menu Affichage est présentée ci-dessous. Les filtres sont fonction du contexte de travail (géométrie, maillage, physique, exploitation).
