打印零件(烧结)
选择要打印的零件并为粘结剂烧结分配材料。
选择Print3D
功能区的打印零件工具。
- 在模型视窗中选择一个或多个零件,准备进行 3D 打印。
在小对话框中指定零件的材料、初始温度和相对密度。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
- 您可以查看材料数据库并可以通过点击小对话框中的
图标创建自己的材料。 - 使用 Print3D 模块时,只能使用打印零件工具分配或更改材料。如果使用零件右键菜单或属性编辑器分配材料,将会分配一种应被忽略的 Inspire 结构材料。
- 如果选择多个要打印的零件,则需要分别为每个打印零件定义方向并施加支撑。运行仿真时,分析将在其计算中考虑所有的零件。
将零件指定为可烧结支撑结构
将现有零件指定为粘结剂烧结的可烧结支撑结构。
选择“打印零件”图标上的指定可烧结支撑结构
工具。
- 选择零件并将其指定为可烧结支撑结构。
