您的模型未包含瞬态分析
条件
对该模型运行瞬态分析的过程中检测到积分收敛性问题。
解决方法
- 通过更改时间值或大小,尝试减慢模型所用转动电机或平动电机的轮廓函数速度。
 - 尝试将模型单位从 MKS 转变为其他单位系统,方法为:。
 - 尝试在运行运动分析设置中增加输出率,这样更方便查看到错误出现前的具体状况。
 - 启用(或禁用)转动电机或平动电机的控制器,查看是否有效果。
 - 尝试简化模型的状况,方法为:锁定转动电机或平动电机,或使用刚体组或接地暂时防止模型的部分零件移位。
 - 尝试更改转动电机或平动电机的控制器参数(如 PID 增益)。
 - 运行瞬态分析时,尝试从平衡位置开始。
 - 铰接状态可能刚性太大或刚性不够。尝试更改柔性铰接状态的运动速率大小。
 - 在“运行运动分析”窗口更改“求解器设置”(例如最大步长、积分容差)。
