2022.3
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
通过创建速度初始条件和柔性主体来完成运动设置。
使用“分析运动”工具运行并查看运动分析结果。
使用“力浏览器”工具将运动分析中的力和扭矩矢量可视化。
使用“分析零件”工具提取运动分析中的载荷以用于零件的结构 (FE) 分析。
使用优化零件工具提取运动分析中的载荷,并将其用于设计空间的结构优化。
使用“跟踪器”工具将运动运行期间的跟踪零件或跟踪点路径可视化。
在仿真过程中监视两个零件之间的距离。近程测量的端点用颜色编码。蓝色表示零件的距离有限,黄色表示零件接触,红色表示零件相互干扰。
以图形方式查看和编辑模型连接。这样可以更快、更容易地对模型连接进行调试、编辑和了解。
检测零件之间的干扰和相切情况,然后查看运动分析中关于这些情况发生位置的详细结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
