评估探索
将文件导出到输出目录并运行探索模拟。
在评估探索之前,请确保已激活正确的探索,并指向所需的输出目录。
                在“设计管理器”功能区的“评估”工具组中,点击评估工具。
这会打开评估对话框。 -
                按照下表输入或修改对话框中的值:
字段 描述 探索名称: 显示探索的名称。 探索类型 显示探索的类型。 DOE 类型 要使用的 DOE 规范。设计管理器将根据独立设计变量的数量提出默认值。建议使用默认值。 注: 仅 DOE。- 全因子:评估输入变量水平的所有可能组合。这将解决所有影响和相互作用。
 - MELS(修改的可扩展格栅序列法):格栅序列是一个准随机序列,或低差异序列,旨在通过最小化团块和空白空间来平均分配空间中的点。
 - 拉丁超立方体:当且仅当每行和每列只有一个样本时,包含样本位置的方形栅格即为拉丁方格。拉丁超立方体 DOE 被归类为空间填充 DOE,是这一概念在任意尺寸上的泛化。
目标 显示目标或约束。 注: 仅优化。运行数量 设计管理器将为探索提出一个默认的运行次数。更改这个运行次数可能会影响探索,因为没有足够的运行次数来找到全局最优,或者没有足够的运行次数来充分填充 DOE 设计空间。 多执行 将多执行更改为要并发运行的求解器作业数。 设计管理器选项 点击此处打开设计管理器偏好设置: - 研究路径:指定存储研究的默认位置。
 - 设计变量删除提醒:从设计管理器中删除最初来自变量管理器的变量时,会显示一条警告消息。
运行选项 点击此处自定义运行选项。  -
                点击导出。
                输出文件将写入探索目录。
                点击运行。
                这会打开运行状态对话框。
在这里,您可以跟踪每次运行的进度。要 则 注意 在运行大型 DOE 的同时检查运行。 右键点击进行中或已完成的运行,然后选择现在查看。 将打开输出目录中用于运行的文件夹。
如果出现错误,可以提前终止 DOE,这样就不必等待数百次运行及其结果完成。 打开运行文件夹。 右键点击进行中或已完成的运行,然后选择打开运行文件夹。 将打开输出目录中用于运行的文件夹。
可以在仿真中随时监控运行的输出文件。例如,当运行失败时,这就很有用。可以查询单个运行输出文件,以尝试确定运行失败的原因。 Inspire 在 designexplorer 目录中创建运行文件。
