2022.3
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
查看术语表术语和定义列表。
安装目录是指应用程序所在的位置。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
有疑问吗?我们有答案!
解决问题时需要帮助?查看我们的疑难解答主题。
Altair Inspire 会在运行分析或优化前检查模型存在的潜在问题,并可在发现问题后提供解决方案。
转换是管理模型中的设计变体的一个便捷方法。
装配是一个零件列表。
如果希望在移动零件或装配时防止它们重叠,请在“属性编辑器”中开启冲突检测。
您可以使用“模型浏览器”中的“配置”工具栏来激活和停止激活零件。这个过程叫作模型配置。
“连接刚度”允许更好地接近接地螺栓连接、接地铰接和圆柱形固定约束中的轴向刚度和剪切刚度。
控制器用于通过反馈控制回路来达到期望(目标)值。
右键菜单中包括编辑所选对象的命令,可用于零件、实体、功能区上的工具。
演示浏览器 (F7) 显示了软件随附的演示模型列表。
设计空间是构成优化后形状边界的初始几何体。
关联复制是一个与初始零件关联的零件副本。
载荷工况是一系列同时作用在模型上的载荷和固定约束、位移、加速度和温度。
在零件的质量中心计算质量转动惯量,同时参考全局坐标轴方向。
“模型浏览器”采用树形结构显示模型中的所有对象。
模型视窗有时被称为图形区域或视窗,这是您和模型进行交互的地方。
通过鼠标控制可以移动、缩放和旋转模型。
在 Inspire 中有两种在 2D 平面上显示 3D 对象的基本方法:透视投影和正射投影。前者带有透视效果,后者则没有透视效果。
可直接通过“属性编辑器”查看某个零件的所有属性。
零件是由实体、面和曲线任意组合而成的几何对象。其也可以是一个网格。
向螺栓(带螺母)或螺栓连接施加预张力有助于更全面地了解结构的运行状态。
主轴或全局坐标轴是“视图旋转器”上的 x、y 和 z 轴。
转动电机和平动电机的小对话框中有轮廓选项,让您能够更改随着时间的推移(或另一个自变量的变化)轴移动的方式。
“属性编辑器”可显示和编辑所选对象的全部属性。
功能区位于 Inspire 工作区的顶部,方便用户快速打开各种工具和基本功能。
“截屏”工具可以保存白色背景的模型图像。
“捕捉过滤器”图标 位于应用窗口的右下角。点击该图标即可打开捕捉菜单。
状态栏显示模型状态信息并包含捕捉过滤器和单位系统选择器,
抑制和解除抑制模型中的铰接、螺栓连接和运动实体。
使用“单位系统选择器”更改用户界面中使用的显示单位。(显示单位可以和模型单位相同或不同,后者在“偏好设置”中进行设置。)
视图控制位于模型视窗左下角。
在草绘模式下,视图控制中“旋转至最近的主轴” 图标被“显示栅格法向” 图标代替。
使用“视图旋转器”实现比鼠标更精细的旋转控制。
功能区中的大多数工具在工具或操作栏下方都有文本提示,解释下一步操作。这些提示是用户帮助的一种形式,称为工作流程帮助。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
大多数情况下,默认安装目录位于计算机 C 盘下的 Program Files\Altair\2022\Inspire2022.3 文件夹。
